Mijn SMC quad start niet.
- Merk type quad: SMC
Hoi, ik heb vanmiddag mijn eerste quad gekocht. Deze hebben ze lopend stilgezet en nu, een half jaar later start hij niet meer.
Nu heb ik er eens de accu van mijn scooter aangehangen om hem te starten. Maar na een hele middag kloten start hij nog niet en ik heb geen enkel idee meer. Hij krijgt lucht, benzine en vonk.
De vorige eigenaar heeft er een nieuwe bougie opgezet die perfect vonkt. Zelf heb ik al de tank leeg laten lopen en nieuwe euro95 erin gegooit, de carburateur schoongemaakt, de sproeier gecontroleerd op vuil, remreiniger direct in de carburateur gespoten en al eens mijn hand ertegen gehouden om hem goen vacuum te laten trekken.
Ik hoor hem compressie opbouwen in de cilinder maar toch slaat hij niet aan.
Damn that's fast
Re: Mijn SMC quad start niet.
Hoi ja dat probleem ken ik helaas benzine van tegenwoordig is maar 1 / 2 maanden houdbaar daarna krijg je al problemen met starten en stationair lopen laat desnoods je carburateur ultrasone reinigen
Nooit maar ook nooit met remreiniger een motor proberen te starten veel te schraal bovendien met een mooie backfire liggen al je keerringen uit je blok bij 4 takt niet natuurlijk maar het blijft niet goed natuurlijk
Wat je wel kan doen is hem benzine geven met een injectiespuit
Vedder zou hij niet meteen starten de oude benzine moet eerst het blok uit probeer een nieuwe bougie deze slaan door bij oude benzine
Mocht het nog niet lukken laat het weten
Ik ga het eens proberen als ik thuis ben, remreiniger heeft ook bij mijn aerox gewerkt toen hij niet startte, maar de bougie blijft droog, nu weet ik dus niet zeker of hij benzine in de cilinder krijgt, er ontbreekt wel een pakking zag ik gisteren, bij het membraam zitten 2 pakkingen tussen membraam en blok. En tussen membraam en carburateur en die mis ik.
Damn that's fast
Ik heb inmiddels de kop eraf gehaald om te kijken of de zuigerveren misschien vastplakten, maar dat deden ze niet. Ik heb al geprobeerd om benzine in zowel de cilinder als in de carburateur te spuiten maar ook geen succes. Ook heb ik al geprobeerd om hem te starten met de bougie van mijn scooter (die loopt elke dag) maar wederom geen succes.
Damn that's fast
Met valse lucht word de eerste start alleen maar moeilijker alle pakkingen moeten op hun plek zitten.fiftystyle98 schreef:Ik ga het eens proberen als ik thuis ben, remreiniger heeft ook bij mijn aerox gewerkt toen hij niet startte, maar de bougie blijft droog, nu weet ik dus niet zeker of hij benzine in de cilinder krijgt, er ontbreekt wel een pakking zag ik gisteren, bij het membraam zitten 2 pakkingen tussen membraam en blok. En tussen membraam en carburateur en die mis ik.
Kijk het membraan na deze plakt nog wel eens vast.
Kijk de keerringen na of ze niet lekken of ze niet uitgedroogd zijn door het lage stilstaan.
Kijk eens of de koppakking niet heeft gelekt of hij nog in orde is.fiftystyle98 schreef:Ik heb inmiddels de kop eraf gehaald om te kijken of de zuigerveren misschien vastplakten, maar dat deden ze niet. Ik heb al geprobeerd om benzine in zowel de cilinder als in de carburateur te spuiten maar ook geen succes. Ook heb ik al geprobeerd om hem te starten met de bougie van mijn scooter (die loopt elke dag) maar wederom geen succes.
Bij mij is het wel eens gebeurd dat de trigger van de ontsteking stuk was resultaat vonkte te laat of te vroeg.
De foto's krijg ik niet door misschien handig om de upload functie van het forum te gebruiken
Wederom deze kan ik ook niet zien heb geen Facebook hierfiftystyle98 schreef:Hier de fotos.https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6490671429
Hoe doe ik dat? Want via de telefoon pakt hij ze nietDylan Keizer schreef:Wederom deze kan ik ook niet zien heb geen Facebook hierfiftystyle98 schreef:Hier de fotos.https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6490671429
Damn that's fast
Hoi kijk eens onder in je scherm bij bijlagen kan je foto's toevoegen
Oorzaak gevonden!
Door een kras in de zuiger is de cilinder ook naar de klote geholpen, ik heb een nieuwe cilinder, zuiger en cilinderkop besteld en als dat er is kan ik het weer opbouwen
- 20170308_205739.jpg (742.05 KiB) 13819 keer bekeken
- 20170308_205755.jpg (716.74 KiB) 13819 keer bekeken
- 20170308_220549.jpg (1.43 MiB) 13819 keer bekeken
- 20170308_220558.jpg (1.83 MiB) 13819 keer bekeken
- 20170308_220531.jpg (1.6 MiB) 13819 keer bekeken
- 20170308_220542.jpg (1.53 MiB) 13819 keer bekeken
Damn that's fast
Ai ja dan wil ie niet starten inderdaad zo te zien lekker bezig
zo te zien het pistonpen veertje gebroken
Die is ook gebroken ja ,
Maar de nieuwe onderdelen zullen er vandaag zijn en dan bouwen maar
Damn that's fast
Dat is mooi zorg er wel voor dat je alle brokkelen hebt die van de zuiger en pistonpenveertje zijn afgekomen om een volgende vastloper te voorkomen
Hoi hoe staat het er mee rijd ie al weer?
