Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 8:04 am
door Martijnbezemer
Ik heb voor mijn zoon een Chinese 125cc quad gekocht met een voor en achteruit erop.
Het probleem is dat hij bijna niet start , als hij aanslaat vals hij vrij snel weer uit.
Soms hoor je een soort rare metaal op metaal achtingen geluiden tijdens het starten ,,,, “kreng” achting geluid
Ik wil de kleppen stellen maar twijfel over de speling .
Kan iemand deze mij vertellen ?
Of mischien een ander idee wat het probleem kan zijn ?
Veel dank
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 8:20 am
Hoi ik weet niet precies wat voor blokje je hebt meestal hangt er een replica van Honda onder daar is de klepspeling 0.05 mm van 0.07 mm mag er niet door passen ik weet ook niet hoelang het quadje stil gestaan heeft kan ook gewoon een vuile carburateur zijn een foto van het blokje zal handig zijn ;)
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 8:25 am
door Martijnbezemer
Bedankt voor je reactie
Het is idd een replica honda blok.
De carburateur heb ik schoon gemaakt.
De spelend nu is in 0.10 en uit 0.15
Ik vraag mij af of 0.05 niet te strak is ?
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 9:42 am
Hoi
Nee is niet te strak je kan hem voor de mooi op in 0.05 mm zetten en uit 0.10 mm
bij mij zijn ze er nog nooit stuk van gegaan de klepspeling die je nu hebt zou hij gewoon moten lopen
toevallig oude benzine of een doorgeslagen bougie ?
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 10:01 am
door Martijnbezemer
Nee , die zijn allebei nieuw !
Carberateur heb ik ook al 2x door geblazen.
Zou het kunnen dat de vonk niet krachtig genoeg is ?
Bedankt trouwens voor het meedenken
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 12:30 pm
door Martijnbezemer
Na wat gerommel aan de ontsteking start hij nu wel en blijft hij aardig lopen , als ik gas geef lijkt hij te verzuipen .
Dat gaat dus niet
Re: Klepspeling
Geplaatst: do apr 04, 2019 12:43 pm
Martijnbezemer schreef:Nee , die zijn allebei nieuw !
Ja dat zou kunnen je moet ongeveer een vonk van 8 mm kunnen trekken doet hij dat niet is inderdaad je vonk zwak aangezien je met de ontsteking bent bezig geweest en hij nu wel wil starten en lopen denk ik dat je in de goede richting zit heb je al wat stekkers schakelaars na gekeken?
