bashan 200cc
Geplaatst: zo jun 17, 2012 6:05 pm
door r.nonkes
Mijn Bashan 200cc loopt alleen stationair goed (zonder luchtfilter).
In hogere toeren loopt hij erg slecht.
Zit nieuwe bougie in.
Wat kan de oorzaak zijn?
grtz Ronald
Re: bashan 200cc
Geplaatst: ma jun 18, 2012 12:33 am
Hallo Ronald
Welke kleur heeft de bougie als hij heeft gelopen ?
Re: bashan 200cc
Geplaatst: ma jun 18, 2012 11:11 am
door r.nonkes
Hallo Dylan,
De bougie is donker blauw/zwart aangeslagen...
Re: bashan 200cc
Geplaatst: di jun 19, 2012 1:32 pm
door remq
dat kan heel veel redennen hebben probeer hem eens goed aftestellen met grotere sproeier enzo...
Re: bashan 200cc
Geplaatst: di jun 19, 2012 2:17 pm
door r.nonkes
De motor liep eerst goed, totdat het spruitstuk gescheurd was.
Die is vervangen maar blijft slecht lopen..
Maar bedankt voor de tip
Re: bashan 200cc
Geplaatst: di jun 19, 2012 10:15 pm
door erik98
carb opnieuwe afstellen, als de bougie zwart is staat ie te rijk en kan die niet alle benzine verbranden, ook zou ik nooit zonder luchtfilter starten en m laten lopen, dan kan er allemaal stof in je cilinder komen met alle gevolgen van dien
Re: bashan 200cc
Geplaatst: di jun 19, 2012 11:33 pm
Ik zal toch nog alles na lopen of ie toch geen valse lucht aanzuigt
Re: bashan 200cc
Geplaatst: wo jun 20, 2012 8:28 pm
door r.nonkes
oke.. bedankt voor de tips.
Ga er van het weekend mee bezig,kijken of het lukt
Re: bashan 200cc
Geplaatst: wo jun 20, 2012 11:07 pm
door remq
Wat de chineesden ook veel hebben is dat de vonk niet goed is ...dus wat ik bij mijn wok gedaan heb is nieuwe bougie. + kabel en dop ...dat scheelt een hele boel en ze worden geknepen op de sproeier ...ben van 98 naar 110 gegaan zonder problemen beetje lucht er bij. En gaan.
Re: bashan 200cc
Geplaatst: do jun 21, 2012 12:18 pm
door r.nonkes
oke super zal het proberen...
