Quad wil niet meer aanslaan
Hoi
Ik heb een probleem met mijn quad. Tijdens het rijden is hij afgeslagen en nu wil hij niet meer starten. Hij heeft een goeie vonk en krijgt benzine. Alle elctronica is gecontrleerd. Het betreft een 125cc van Nitro.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Roy
Roy
Re: Quad wil niet meer aanslaan
Hoi Hoi
Ik zal eens en deo test doen deo in het luchtfilter spuiten en starten als ie dan aan wil slaan raad ik aan om de carburateur schoon te maken
dan krijgt ie geen benzine in z'n cilinder dylan, maar het zou idd goed kunnen dat er wel benzine in de carburateur komt maar geen benzine in de cilinder, of hij krijgt geen lucht
hoi
Bedankt voor de tips. De bougie word nat dus dan moet ie benziene krijgen en lucht is het probleem ook niet. Na een tijdje doorstarten komt er wel een kleine rookwalm uit de uitlaat. Misschien dat dat je verder kan helpen.
Roy
Roy
ik zou echt eens met deo of haarlak proberen, ook even navragen bijde dealer wat de normale compressie is en even controleren of de 'echte' compressie daar niet heel veel onder zit
p.s. draait de startmotor wel?
Hoi Erik
Ja de startmotor doet het. Hij doet en heeft alles wil alleen niet aanslaan.
Hij gaat vandaag terug naar de importeur eens zien of zij hem weer aan de gang krijgen
ok, als je weet wat er aan makeerde mag je het hier wel vertellen, leren wij ook wat bij
is goed
het ziet er naar uit dat ze een vastloper gehad hebben. met een beetje geluk hoeft alleen de cillinder en de zuiger vervangen worden en als we pech hebben het hele blok
ai, dat is een stuk minder, hopen dat het alleen de zuiger en cilinder is en niet het hele blok moet worden gereviseerd
Ben bang van wel. Hadden ze maar moet en luisteren en hem fatsoenlijk moeten inrijden. Ze zijn waarschijnlijk meteen vol gas gaan rijden en dat moet je niet doen met een quad die 0 km op de teller heeft staan.
						- dafke
ik heb ook een kleine quad en wil ook niet meer starten heeft onsteking sproeiers gekontroleert enkel wil hij starten als ik speel met mijn hand tegen de luchtfilter
Dat lijkt me toch echt een brandstof probleem.dafke schreef:ik heb ook een kleine quad en wil ook niet meer starten heeft onsteking sproeiers gekontroleert enkel wil hij starten als ik speel met mijn hand tegen de luchtfilter
Hoe heb je de sproeiers gecontroleerd?
