Loncin 250cc omvalbeveiliging ?
ceescees
Merk type quad: Loncin landbouw 250 cc
Berichtdoor ceescees » ma okt 08, 2018 9:23 pm
hello, ik ben helemaal nieuw op dit mooie forum.
Heb kleine vraag : zit er op een loncin 250 cc halfautomaat landbouwmachine soms een soort omvalbeveiliging ?
heb gisteren lekker stuk gereden, na het nemen van een rotonde valt hij stil.
uiteraard benzine, vonk, en stroom aanwezig, de startmotor draait maar slaat niet aan …….
ben ook op zoek naar een manual of zoiets maar kan niks op internet vinden....
alvast bedankt voor het meedenken, gr Cees
ceescees
Re: Loncin 250cc omvalbeveiliging ?
Berichtdoor ceescees » ma okt 08, 2018 9:44 pm
de quad die ik heb is een ouder type lx200st ( lx200st heeft de schakelpook linksboven terwijl de mijne die linksonder heeft,een soort T vormige hendel ) bouwjaar 2005
Berichtdoor Dylan Keizer » ma okt 08, 2018 9:47 pm
Hoi Cees
Voor zo ver ik weet zit er geen omvalbeveiliging op deze quad je zegt ook dat je een vonk hebt dus dat zal het niet zijn ik zelf denk eerder aan vuil in de carburateur dat door de rotonde los is gekomen en in een van de sproeiers is beland tap je carb eens af in een schone droge bak een kijk of je iets ziet ;)
ceescees
Berichtdoor ceescees » di okt 09, 2018 11:10 am
ha Dylan, carburateur is al helemaal schoongemaakt ( stond enkele maanden stil ), heeft al enkele tankjes benzine te drinken gehad..... het is inderdaad geen omvalbeveiliging maar een soort mechanische onderbreking die tussen de voorpoten gemonteerd zit, printplaatje was behoorlijk geoxideerd en is door een collega opnieuw gesoldeerd ( zal van de week kijken hoe het nu gaat )
thx cees
Berichtdoor Dylan Keizer » di okt 09, 2018 12:28 pm
Hoi Cees
Hopelijk is dat de oorzaak oxide op een printplaat is nooit goed he ;)
Gr Dylan
ceescees
Berichtdoor ceescees » vr okt 12, 2018 5:55 pm
uiteindelijk bleek de bougiekabel tegen de uitlaat te liggen, dus die kabel was op een plaatsje al aardig aan het versmelten...….. stom natuurlijk van mij, nooit aan gedacht. Andere kabel erop et voila, probleem is opgelost ! Mijn dank !
Terug naar “Werkplaats”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
