Bashan start niet
Hamza123
Merk type quad: Bashan 300s
Bashan start niet
Berichtdoor Hamza123 » za jun 01, 2019 9:07 pm
Ik heb een bashan 300cc pas in mijn bezit. De quad starte niet toen ik hem kocht, de eigenaar vertelde dat het wellicht aan de kleppen of startmotor ligt. Ik heb de kleppen gesteld (inlaat 0,05 uitlaat 0,10) heb de quad ook op tijd gezet. Nu wil de quad niet starten. Ook met startkabels lukt het niet om de quad te starten. Het lijkt niet of de startmotor niet rond komt, als ik deze doormeet geeft hij wel 12v aan. Ik heb geprobeerd de startmotor gekoppeld uit hrt vlok te halen en kijken of die draait als ik hem probeer te starten, deze draait niet. Graag advies
Re: Bashan start niet
Berichtdoor Dylan Keizer » za jun 01, 2019 10:16 pm
Hoi Hamza123
Probeer eens direct stroom op de startmotor te zetten vaak gaan de relais stuk deze kunnen niet zo goed tegen vocht / water dus even de steker van de start motor los koppelen en er stroom op zetten draait hij dan nog niet een defecte startmotor draait ie wel dan is het vaak de relais ik ga er van uit dat je de zekeringen al gecontroleerd hebt ;)
Hamza123
Berichtdoor Hamza123 » za jun 01, 2019 10:20 pm
Hallo, heb de zekeringen nog niet gezien moet ik bekennen ben niet zo bekend met een quad. In de accubak liggen geen zekeringen. Hoe moet ik direct stroom op de startmotor zetten? Welke draden moet ik verbinden met de startmotor?
Hamza123
Berichtdoor Hamza123 » za jun 01, 2019 10:24 pm
Als ik het contact aanzet gaat de ventilator gelijk draaien heb dus wel stroom.
Berichtdoor Dylan Keizer » za jun 01, 2019 10:29 pm
Is best simpel er komen maar 2 draden van af min en plus die zet je op een accu dan zou hij moeten draaien een test draadje maken werkt makkelijker ;)
de zekering moet je even zoeken zit meestal in de buurt van de accu
Hamza123
Berichtdoor Hamza123 » za jun 01, 2019 10:51 pm
Dankjewel, ik ga het morge gelijk proberen
Hamza123
Berichtdoor Hamza123 » zo jun 02, 2019 1:35 pm
Startmotor draait wel, ik neem aan dat het startrelais stuk is?
Berichtdoor Dylan Keizer » zo jun 02, 2019 1:43 pm
Ja dat kan je uit deze test wel zeker zeggen nu kun je ook proberen hem zo eens te starten ;)
Hamza123
Berichtdoor Hamza123 » zo jun 02, 2019 2:28 pm
Heb de startrelais doorgemeten, als ik er stroom op zet maakt hij een koik geluid. Ook als ik met een ohms meter check geeft hij waardes aan. Beide werken dus nog, hoe kan her zijn dat de startmotor niet rond gaat of bijna niet rond
Berichtdoor Dylan Keizer » wo jun 05, 2019 12:48 am
Waarschijnlijk verbind het relais niet goed meer door dus als er stroom gaat lopen valt de stroom weg maar heb al gezegd probeer hem eens zonder het relais te straten dus draden startmotor direct op de accu als hij start moet je het wel in buurt zoeken van het relais controleer kabels bijvoorbeeld massa ;)
