Vraagje mbt accu niet bij laad
Grayam
Merk type quad: Bashan
Berichtdoor Grayam » do jun 06, 2019 10:48 pm
Ik heb sinds kort een quad een bashan 200 cc
Ik zal me dadelijk even voorstellen!
Heb hem gekocht om op te knappen alleen kwam ik erachter dat de accu niet bij laad
De quad heeft geen dynamo denk ik? Na wat Google kwam ik ook achter dat het miss de stroom verdeler kan zijn?
Wie kan mij helpen
De lichten etc verder alles doet het gewoon
De quad rijdt ook gewoon met lege accu alleen is dat aanduwen irritant
Heb ook een nieuwe accu geprobeerd ook die trekt hij leeg en laad niet bij
12,5 volt bij stil staan en 12,5 volt bij draaiende motor
Waar moet ik het zoeken? Wat moet ik langs gaan?
Ps heb wel even een korte tijdelijke nieuwe massa aangemaakt(min accu kort naar het chassis) want doe werkte niet goed, maar volgens mij makt dat niks uit
Alvast bedankt
Groeten
Mark
Re: Vraagje mbt accu niet bij laad
Berichtdoor Dylan Keizer » zo jun 09, 2019 10:00 am
Hoi Mark
meestal gaat de spanningsregelaar stuk meet voor de zekerheid je laadspoel door dit zijn meestal de gele draden zet je multimeter in een ooms meting en kijk of de waardes op de bedrading het zelfde zijn let op je moet wel even de 0 fase zoeken zit meestal in het midden bij een met 3 draden de waardes mogen niet open verbroken zijn dan is je laatspoel aan vervanging toe ;)
Grayam
Berichtdoor Grayam » di jun 11, 2019 11:25 pm
Dank jewel
Berichtdoor Dylan Keizer » do jun 13, 2019 1:01 am
Geen dank hoor ik hoor wel of het gelukt is ;)
Grayam
Berichtdoor Grayam » vr jun 14, 2019 10:06 am
Dylan Keizer schreef:Geen dank hoor ik hoor wel of het gelukt is ;)
Nog niet gelukt, had per ongeluk mijn accu aan de quad gelaten en bam helemaal leeggetrokken
Berichtdoor Dylan Keizer » di jun 18, 2019 5:17 pm
Oke maar dan heb je waarschijnlijk ook een lek stroom dat kan ook veroorzaakt worden door een kapotte spanningsregelaar je kan hem eens loskoppelen en de accu aansluiten en kijken of hij dan wel vol blijft ;)
