slecht starten
Joske
Merk type quad: TGB Blade325
slecht starten
Bericht door Joske »
Mijn TGB Blade 325 start zeer slecht. Als hij koud is moet ik wel zo'n 10 keer starten. Afwisselend met en zonder choke. Als hij dan ineens aanspringt loopt hij mooi stationair en loopt ook goed zonder horten of stoten. Zet ik hem dan na een kort ritje uit start hij weer meteen. Wacht ik bv een half uur, dan moet ik weer proberen met/zonder choke. Moet ik toch weer enkele keren starten. Op vonk getest, is aanwezig.
Nieuwe bougie, Bobine kabel op andere quad getest, CDI op andere quad getest, Carburateur met carbclean gereinigd. Luchtfilter gereinigd. Tank membraam getest, loopt benzine uit als ik aan het slangetje zuig. Kan het zijn dat de vlotter niet goed werkt/ defect is?
:auto-dirtbike:
Re: slecht starten
Hoi Joske
Meteen even een vraag heeft de quad lang stilgestaan hoe oud is de benzine in de tank?
je zij de je de carburateur schoongemaakt hebt is dit ook al eens met een ultrazone bad gedaan de kleine gaatjes in de carburateur krijg je alleen zo goed schoon je gaf ook aan dat je de vlotter niet vertrouwd zet eens een foto op het forum met de carburateur op zen kop en de vlotter kamer open mijn idee zal zijn de kleppen stellen aangezien hij warm goed loopt ;)
