Pagina 3 van 3
Re: kymco MXU 50 opvoeren
Geplaatst: di sep 20, 2016 5:27 am
door Knaapen
Technigas quadder kymco mxe
Bromfietsshop
135 euro
Groet Roy
Geplaatst: di sep 20, 2016 12:39 pm
Knaapen schreef:Ik heb 6 gram rolletjes meegestuurd
Ik denk dat dat te licht wordt
Ik ga woensdag ff kijken wat hij doet bij 9 gram rolletjes
Maar het was passen en meten met de uitlaat
Wat snijden in de kappen en bij de ophangbeugel
Maar hij zit en maakt een mooi geluid
Inderdaad maken ze een erg mooi geluid.
In mijn quad zitten 5 gram rollen
Geplaatst: wo sep 21, 2016 2:17 am
door Raafke
de boring en slag van een zundapp bromfiets komt nagenoeg overeen met de kymco mxu 50 , je zou toch veronderstellen dat een zundapp uitlaatdemper toch ook moet voldoen en die zijn er in vele uitvoeringen verkrijgbaar , heb zelf een autogeen lasbrander dus het proberen waard dunk me , de carburatie en luchtfilter kon ik al zonder ook maar een sproeiertje te verwisselen zo van m'n zundapp op de kymco zetten , heb de duimgashandle uitgeschakeld en de oliepomp , en smeren doe ik met toevoeging in de brandstof tank , het oliereservoirtje is ook verwijderd en hebben we gelijk meer opbergruimte , de bing 15 mm. carburateur doet het evengoed als de standaard keihin carburateur die er vanaf de fabriek op gemonteerd is
Geplaatst: vr sep 23, 2016 9:01 pm
door Knaapen
Update 6.2 gram rolletjes erin en gaat als een malle
Lichter had ik ook geprobeerd maar gaf te veel toeren
Dus mijn kymco mxu rijdt nu lekker
Dank DylanKeizer!!!!
Voor jouw optie van een uitlaat
Geplaatst: vr sep 23, 2016 9:03 pm
door Knaapen
Ohja DylanKeizer
Heeft jouw quad ook een achteruit?
Die van mij wel maar kan nu niet meer in zijn achteruit vanwege de uitlaat
Geplaatst: di sep 27, 2016 12:34 am
Hoi fijn dat het gelukt is
mijn quad had wel een achteruit maar omdat het originele blok een gescheurd carter heeft moest ik hem vervangen door een blokje zonder
waarschijnlijk gaat jouw schakel / pook stang niet langs de uitlaat
Geplaatst: di sep 27, 2016 5:47 am
door Knaapen
Ja het pookje kan niet meer in zijn reverse
Ik heb nog gekeken of dat misschien een oplossing was door bussen te gebruiken maar dan gaat de flens niet meer sluiten tegen de cilinder
Maar gaat nog steeds lekker met de quad
Ik ben super tevreden
Geplaatst: di sep 27, 2016 8:51 am
door Raafke
ja in de mxu 50 zit veel potentie , aan de rijder om het eruit te halen
Geplaatst: di sep 27, 2016 9:00 am
Oke misschien iets om in de toekomst op te lossen
