Wie kan mij helpen???
Ik heb een raptor 660 2004, mijn probleem is dat ik olie bij vul en begin ik te rijden en krijg ik enorme witte rook en na een kwartier rijden is die al terug leeg.
Andere probleem is als is gas geef en laat de gas los heb ik harde klappen.
Wat zou het probleem kunnen zijn en wat zouden kosten kunnen zijn?
Witte rook en olie verbrand direct op???
Re: Witte rook en olie verbrand direct op???
Hoi welkom op het forum.
Het probleem dat je beschrijft lijkt een probleem met de olieschraapveren of de cilinder waardoor hij niet goed afdicht en je zo olie mee verbrand.
- Jonesr
- Merk type quad: Yamaha Raptor 660
Dank u!!
Kan ongeveer een prijs op geplakt wat het zou kunnen kosten van beste naar slechte geval?
Hoi dat zal ik zo niet kunnen zeggen maar wat ik je wel kan vertellen is dat het blok uit elkaar moet het is in ieder geval niet goedkoop ik zal eens gaan rondbellen als ik u was en vragen wat een blok revisie kost leg duidelijk uit wat er aan de hand is.
- Jsjors
- Merk type quad: Nitro
Hou ook rekening met koelvloeistof die ergens het blok in komt en verbrand word. Witte rook is verbrande koelvloeistof
Blauwe rook is verbrande olie.
Mischien word je olie vermengt met koelvloeistof
