Klepspeling
- Martijnbezemer
- Merk type quad: Chinees 125cc
Klepspeling
Hallo
Ik heb voor mijn zoon een Chinese 125cc quad gekocht met een voor en achteruit erop.
Het probleem is dat hij bijna niet start , als hij aanslaat vals hij vrij snel weer uit.
Soms hoor je een soort rare metaal op metaal achtingen geluiden tijdens het starten ,,,, “kreng” achting geluid
Ik wil de kleppen stellen maar twijfel over de speling .
Kan iemand deze mij vertellen ?
Of mischien een ander idee wat het probleem kan zijn ?
Veel dank
Veel dank
Re: Klepspeling
Hoi ik weet niet precies wat voor blokje je hebt meestal hangt er een replica van Honda onder daar is de klepspeling 0.05 mm van 0.07 mm mag er niet door passen ik weet ook niet hoelang het quadje stil gestaan heeft kan ook gewoon een vuile carburateur zijn een foto van het blokje zal handig zijn
- Martijnbezemer
Re: Klepspeling
Bedankt voor je reactie
Het is idd een replica honda blok.
De carburateur heb ik schoon gemaakt.
De spelend nu is in 0.10 en uit 0.15
Ik vraag mij af of 0.05 niet te strak is ?
Re: Klepspeling
Hoi
Nee is niet te strak je kan hem voor de mooi op in 0.05 mm zetten en uit 0.10 mm
bij mij zijn ze er nog nooit stuk van gegaan de klepspeling die je nu hebt zou hij gewoon moten lopen
toevallig oude benzine of een doorgeslagen bougie ?
- Martijnbezemer
Re: Klepspeling
Nee , die zijn allebei nieuw !
Carberateur heb ik ook al 2x door geblazen.
Zou het kunnen dat de vonk niet krachtig genoeg is ?
Bedankt trouwens voor het meedenken
- Martijnbezemer
Re: Klepspeling
Na wat gerommel aan de ontsteking start hij nu wel en blijft hij aardig lopen , als ik gas geef lijkt hij te verzuipen .
Dat gaat dus niet
Dat gaat dus niet
Re: Klepspeling
Ja dat zou kunnen je moet ongeveer een vonk van 8 mm kunnen trekken doet hij dat niet is inderdaad je vonk zwak aangezien je met de ontsteking bent bezig geweest en hij nu wel wil starten en lopen denk ik dat je in de goede richting zit heb je al wat stekkers schakelaars na gekeken?Martijnbezemer schreef:Nee , die zijn allebei nieuw !
