tikken bij het linkervoorwiel
- yfm blaster driver
Mijn naam is danny en ben woonachtig in het zuiden van het land.
Heb sinds een tijdje een crossquad yamaha yfm blaster 200cc 2 tak van 1999.
de hoofdzaak dat ik de quad heb aangeschaf is voor de kinderen en hoofzakelijk de oudste van 13.
Heb deze quad gekocht met wat mankementen, deze zijn in middels verholpen en het blokje loopt perfect.
Heb wel nog een technische vraag betreft het onderstel van de quad.
als ik met de quad naar voren loopt tikt het linkerwiel, loop ik naar achter dan tikt het een hele enkele keer.
Ik neem aan dat een quad net als eeen auto een fusekogel, homokoneet en een spoorstang heeft zover ik heb kunnen zien.
Nu ben ik gaan lopen en heb mijn hand omstebuurt op de fusekogel, homokoneet en de spoorstang (kogel bij het wiel) nu voel ik de tik het beste bij de spoorstang aan de kant van het wiel.
moet ik de sp0orstangen bijde vervangen of kan het ook van de fuse of homokoneet komen of eventueele andere oorzaken.
alvast bedankt voor de reacties.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
- maxxer
- Belangrijke gebruiker
Re: tikken bij het linkervoorwiel
hey welkom hier
ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar als je denkt dat het de linker spoorstang is. draai ze dan allebij eens af en wissel ze eens om en kijk als het probleem verholpen is
Dat zou ik inderdaad eens kunnen doen maar neem aan dat er na het wisselen niks meer klopt van de uitlijning?
maar zou het kunnen dat als een spoorstang zijn tijd heeft gehad dat he wiel kan gaan tikken.
Merk wel dat het linkerwiel meer speling heeft dan het rechterwiel aan de voorkant.
heb de quad vandaag nog uit de kelder gehaald en heb ermee gereden onder het rijden is er niks van te merken.
Zeker niet te horen met een tweetak en een doma pijp.
De oudste heeft vandaag zelf gereden voor het eerst otrekken doorschakelen wat gas geven remmen en stoppen.
Maar als iemand nog tips heeft of eventuele ondere oorzaken waar het mmee te maken kan hebben hoor ik het graag.
vriensdelijke groet
vriensdelijke groet
Hey,
Meschien ook nog iemand handigge tips voor het wisselen van de spoorstangen.
wanneer ik dat ga doen is het de eerste keer neem aan dat wanner ik de spoorstangen wissel en niet aan de stelstand draai de sporing van de uitlijning ook niet zal veraderen.
alvast bedankt
groetjes
alvast bedankt
groetjes
- maxxer
hey ik neem aan dat het hetzelfde is als bij mijn quad
gwn de pin eruit trekken dan de moer losdraaien en dat is het
Welke pin moet ik eruit trekken dan neem aan dat we het over de spoorstangen hebben.
Zo ver ik heb kunnen zien, zit links en rechts van een spoorstang alleen 2 moeren aan de onderkant van de spoorstang met een splitpen erdoorheen.
Neem aan wanneer ik de splitpen eruit haal en de moer los draai aan beiden kanten van de spoorstang dat de spoorstang dan zo homhoog getrokken kan worden.
Neem aan dat de kogel van de spoorstang niet gepers erin zit.
Zal zometeen eens even een foto maken van de voorkant van het onderstel.
groetjes yfm blaster driver
Hier de foto`s zoals ik had gezegd vanmorgen.
Alvast bedabk voor de reacties.
Groetjes
Groetjes
- maxxer
de splitpen recht plooien eruit trekken en dan gwn de moer losdraaien
voor de rest nergens anders aan 'prutsen'
veel meer is er nu niet meer uit teleggen
hey maxxer,
Oke prima dan weet ik nu zeker dat er niks fout kan gaan.
Kijk altijd liever van te voren hoe en wat dan ik er imp[ulsief aan begin en meer kapot maak dan wat anders.
Laat ik dan maar hopen dat het dat is anders verder zoeken bij de fuse en homokoneet.
hou je (jullie) op de hoogte.
Heb de quad gister nog even naar buiten getrokken maar motorisch loopt die perfect moet alleen een nieuwe schroef hebben voor de karter (olie) en een pakking bij de pijp aan de kant van de cilinder weet iemand toevallig welke pakking ik daarvooor nodig heb, zat niks meer tussen.
in ieder geval al hartelijk bedankt.
Groetjes yfm blaster driver.
Hallo allemaal,
Ik heb de linker spoorstang linksvoor gedemonteerd en na het demonteren ben ik met de quad gaan lopen en tikte, knakte het wiel nog steeds wanneer de quad grondkontakt maakt. Wanneer ik de kwad voor van de grond haal en aan het linkerwiel draai geeft het geen tik, knak.
Hier een foto van de spoorstang die aan de kant van het linkeriwel gedomonteerd is.
hier ligt het dus duidelijk niet aan en aangezien de spoorstang bijna geen effect heeft met het rechtuit draaien van het wiel.
nu is mijn volgende vraag welke twee kogels zijn hieronder op de foto te zien
Neem aan dat een homokoneet niet van toepassing is gezeien er al geen voorwiel aandrijving is.
Maar wat ik wel kan zien dat het met het ronddraaien van het wiel niet veel efect heeft en dat de werking vanuit het veren en sturen het groots is.
toen ben ik verder gaan kijken en heb het wiel gedemonteerd, toen de wielnaaf waar het remgedeelde en de kogellagers zitten die wat over de steekas lopen.
Dit zag er zo uit.
Als ik de vinger in de bus steek waar de kogellagers inzitten heb ik wel speling op die bus, mag daar speling opzitten?
Zo zag de steekas eruit
maar neem aan dat aan die as niet zo veel kan komen de speleling op het wiel is links wel groter dan rechts
Dit zag er zo uit.
- maxxer
het is allemaal moeilijk te zeggen
maar je mag er normaal gezien toch geen spelling op hebben
en het kan ook nooit kwaad om dat te vervangen
Nee ik dacht ook al dat die speling niet goed is en om de wielslag tik, knak het.
Was zelf aan het denken als het lager speling heeft met de vinger en behoorlijk kan bewegen dan is de kans vrij groot dat daar ook het geluid vandaan komt.
groetjes.
zal het hier op de hoogte houden
groetjes.
Het is geen slecht idee om de lagers te vervangen zien er droog uit
Hey,
ja droog zijn ze inderdaad en er zit ook speling op het lager links. Ook zit er meer speling wanneer het wiel linksvoor erop zit.
Ik zal het lager vervangen dan zal het probleem opgelost moeten zijn
Ja dat ben ik zeler ook van plan.
heb nog een paar dingen nodig.
Heb de quad meteen een beurt gegeven en helemaal schoongemaakt in alle hoekjes en kiertjes.
Kijk topi
Heb vandaag naar het lager laten kijken door een crosshop en het lager was in orde.
De bus die achter het lager zit is een afstands bus en centreerd op de steekas.
Nu zat het lager er erg los in, hebben me geadviseerd om het lager met loktite vast te zetten op de afstandsbus natuuruurlijk eerst goed ontvetten.
nieuwe bout voor de carter met pakking was voorradig bougie ook de luchtfilter en pakking moesten ze bestellen.
Verder heb ik het stuk waar de luchtfilter aan vast zit met de spadborden weer gemonteerd de voorspadborden de wielen op links voor na.
het gehele frame en blok is weer helemaal schoon.
nu nog even wachten tot volgende week op de luchtfilter en de pakking en dan knallen!!!!
Maar eerst wat mooie foto`s en filmpjes maken in de zon
groetjes
groetjes
Heb inmiddels de quad weer zo goed als in elkaar staan.
Alleen nog de luchtfilter en de pakking voor de uitlaat bij de cilinder.
Het tikken bij het voorwiel is verholpen, ik heb het lager met loctite vastgeplakt in het lagerhuis op de afstandsbus.
groetjes
groetjes
