bashan 200cc
r.nonkes
bashan 200cc
Bericht door r.nonkes »
Mijn Bashan 200cc loopt alleen stationair goed (zonder luchtfilter).
In hogere toeren loopt hij erg slecht.
Zit nieuwe bougie in.
Wat kan de oorzaak zijn?
grtz Ronald
Re: bashan 200cc
Hallo Ronald
Welke kleur heeft de bougie als hij heeft gelopen ?
r.nonkes
Re: bashan 200cc
Hallo Dylan,
De bougie is donker blauw/zwart aangeslagen...
remq
Re: bashan 200cc
Bericht door remq »
dat kan heel veel redennen hebben probeer hem eens goed aftestellen met grotere sproeier enzo...
pk is hoe hard je de muur raakt..
koppel hoever je de muur mee neemt
r.nonkes
Re: bashan 200cc
De motor liep eerst goed, totdat het spruitstuk gescheurd was.
Die is vervangen maar blijft slecht lopen..
Maar bedankt voor de tip
Re: bashan 200cc
carb opnieuwe afstellen, als de bougie zwart is staat ie te rijk en kan die niet alle benzine verbranden, ook zou ik nooit zonder luchtfilter starten en m laten lopen, dan kan er allemaal stof in je cilinder komen met alle gevolgen van dien
Re: bashan 200cc
Ik zal toch nog alles na lopen of ie toch geen valse lucht aanzuigt ;)
r.nonkes
Re: bashan 200cc
oke.. bedankt voor de tips.
Ga er van het weekend mee bezig,kijken of het lukt
remq
Re: bashan 200cc
Bericht door remq »
Wat de chineesden ook veel hebben is dat de vonk niet goed is ...dus wat ik bij mijn wok gedaan heb is nieuwe bougie. + kabel en dop ...dat scheelt een hele boel en ze worden geknepen op de sproeier ...ben van 98 naar 110 gegaan zonder problemen beetje lucht er bij. En gaan.
r.nonkes
Re: bashan 200cc
oke super zal het proberen...
