Weet er iemand welke type/merk bougie er in een Shineray 250 CC moet, ivm warmte graad.
En hoeveel olie er in het carter gaat, en welke viscositeit.
						Bougie
Re: Bougie
Hoi Koety
De bougies de in de Shineray 200-250cc en in de Bashan BS200S-7 zitten zijn de volgende de NGK DR8EIX iridium (Beste) of de NGK DR8ES (normale bougie)
De olie is als volgt 10w40 voor motoren met een natte plaatkoppeling de hoeveelheid is 0.8 liter wel altijd het oliepeil controleren na vullen !
Het duurde langer dan gepland maar hoop dat je er blij mee bent
- Koety
- Merk type quad: Shineray 250 cc
Re: Bougie
Dank voor je antwoord, hier kan k wel wat mee.
