Polaris sport slingert over de weg
- sjefkedever
Goedenavond Forum,
Ik ben nieuw hier en heb pas een polaris 400 sport gekocht nu rijd deze wel maar hij slingert als een dolle het stuur trilt en zolang ik gas geef gaat het wel maar als ik een constante snelheid ga rijden gaat hij slingeren en schudden, ik dacht dat de sporing niet goed was en die stond eerst in plaats van toespoor juist de andere kant op ik heb dit veranderd maar nu stuurt hij wel lichter maar slingert nog net zo erg ??
ik hoop dat iemand weet waar dit door komt.
avast bedankt voor de genomen moeite,
Sjefke
Sjefke
Re: Polaris sport slingert over de weg
Hallo sjefkedever
Ik heb een vraagje is de quad wel uitgelijnd ?
Bij welke snelheid krijg je dat de quad gaat slingeren en trillen ?
spoor hoeft niet per se precies recht te staan, het moet zo staan dat ie goed stuurt, en zijn je banden wel volledig rond? daar gaan ze vaak ook van hobbelen etc, en een trillend stuur is vrij normaal, als het goed is ois het een 1 cilinder, en die trillen gewoon, wil je daat vanaf dan moet je andere stuurklemmen gaan monteren
						- sjefkedever
Hoi Heren.
uitgelijnd ben ik niet zeker van maar ik heb wel het toespoor twee centimeter naar binnen gezet maw de voorvelg aan de achterzijde zit op bijvoorbeeld 87 cm en aan de voorkant zit hij op 85 cm stond eerst op 86 achter en 87 voor
een beetje trillen zou mij niet veel uit maken maar ik kan gewoon niet harder als ongeveer 55 km rijden want dan is de quad niet meer op de weg te houden en dat zou toch wel moeten kunne lijkt mij .
sporr regelen moet je ook niet meten, maar gewoon een lange rechte balk tegen je achterwielen leggen en aan de hand van die balk je wielen rechtzetten
						- yamahakoppel
gelijk erik zegt rechte houte balk langs uw wielen leggen en zet uw wielen gewoon recht liefst nog met een bestuurder op de quad want met gewicht zakt de quad en veranderd het spoor
