yamaha raptor 350cc
Wouter350
yamaha raptor 350cc
Bericht door Wouter350 »
Ik heb een vraagje over mijn yamaha raptor 350 cc quad.
Als ik een stuk heb gereden met de quad en de motor is warm krijg ik hem niet meer in zijn vrij.
Dit probleem gebeurt alleen als de motor warm is, als hij koud is er dus niks aan de hand.
Ook krijg ik hem slecht in de vooruit en achteruit als die warm is.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
bvd Wouter
Re: yamaha raptor 350cc
Hey Wouter350 misschien een stomme vraag maar hoe ziet de olie er uit ? is ie zwart of koffie bruin ? ik vraag dit omdat hij ook slecht schakelt ;)
Wouter350
hij is beetje koffiebruin om zo maar te zeggen
Oke dat zal goed moeten zijn ik ga even aan een kennis vragen of hij wat weet ;)
m.devries
Bericht door m.devries »
Gebruik geen auto olie voor je quad. maar castrol 4t 10w40 is speciaal voor natte koppeling en motoren dus.
deze olie koop je bij de bp of bij de halfords anders koppeling bij de hendel strakker zetten maar hij mag niet slippen
dit test je door op te schakelen naar zijn 4e versnelling tot max 50 kmpu en dan vol gas te geven dan mag hij niet door slippen.
anders koppelingsplaten testen door bij de hendel losser te draaien en het zelfde te doen in de 4e versnelling.
groet maik
