Wij hebben een Suzuki LT 80 waarvan de uitlaat en cilinder vol loopt met benzine als de quad een tijdje stil staat.
Wie heeft de oplossing?
Startprobleem Suzuki LT80.
Re: Startprobleem Suzuki LT80.
Het kan dat er vuil tussen je vlotternaald en zitting, zit.
De vlotter kan lek zijn.
Kan ook dat de vlotternaald gewoon versleten is.
Dus de carburateur eens open schroeven en schoonmaken.
Het is opgelost.
De benzinekraan lekt, deze werkt op vacuum.
Als dit vacuum niet meer werkt dan loopt er altijd wat benzine door.
Na verloop van tijd heb dus alles vol zitten.
Nieuwe kraan er op en klaar is het.
Ik heb mijn kraan altijd open staan.Teade schreef:Het is opgelost.
Misschien dat via de vacuümslang de benzine in je cilinder liep.
Maar goed om te horen dat het probleem is opgelost.
