Hallo ik heb sinds kort een Suzuki 400 asi hij loopt perfect echter bij het nemen van een bocht komt er ergens aan de voorkant een piepend geluid ( ik vermoed ) bij de wielen vandaan , Suzuki was een demo model staat 250 km op de teller .
Heeft iemand hier ervaring mee ik wil dit graag op lossen .
king quad piept bij het nemen van een bocht
Re: king quad piept bij het nemen van een bocht
Wiellagerspeling controleren en indien nodig afstellen.
Door te veel spelling kan de remschijf tegen de remblokken komen.
En eens controleren of de remblokken wel vrijkomen.
- sjeezer
- Merk type quad: suzuki kingquad 400 asi
Goeie tip ik zal alles nalopen en controleren hoewel lager speling me wel erg zou verbazen met nog geen 300 km op de teller .
Klopt, maar het hoeft natuurlijk geen slijtage te zijn. Misschien zijn ze wel nooit goed afgesteld.
Maar ik zou de remcilinders eens een paar keer terug duwen. Als dit niet gaat zijn ze verroest en moet je ze schoon maken.
De remcilinders zullen altijd goed naar buiten kunnen, aan de binnenkant kunnen ze niet roesten.
Maar als je geremd hebt, moeten ze altijd een heel klein stukje terug gaan om de blok een beetje speling te geven.
En omdat het een demo is vermoed ik dat er korte stukjes mee werden gereden en die remmen nooit goed warm werden.
Dan heb je veel kans op roestvorming van de cilinder, die stofhoes is natuurlijk niet 100% luchtdicht.
Maar of dit de oorzaak van je geluid is, weet ik natuurlijk niet. Het is een punt wat je moet controleren voordat je het kan uitsluiten.
