Hallo ik ben nieuw hier ik ben Jeffrey en 17 in het bezit van een yamaha timberwolf 250 nou loopt hij hoog er in zijn toeren prima maar stationair valt hij uit en laag in zijn toeren geeft hij een soort tuf uit de carb soort explosie waarom is dit is dit normaal hij deed dat nooit en hoe kan ik het oplossen?
Alvast bedankt
soort explosie tuf uit carburateur
- yamahajeff
- Merk type quad: yamaha timberwolf 250
Re: soort explosie tuf uit carburateur
Hoi welkom hier
Meestal komt het door dat de caberateur vervuilt is met name het statoniar gedeelte is hier erg gevoelig voor maak de caberateur is schoon het mooiste is om hem ultrasone te laten reinigen
- yamahajeff
Ja had zelf de carb al schoongemaakt stationair sproeier zat verstopt dus die schoonmaakt en vlotterbak lag vol vuil die ook schoongemaakt maar ga gewoon nog een keer kijken bedankt voor je reactie.
