Nitro 125cc Hummer.
De accu gaat snel stuk door diep ontlading na 1 a 2 weken.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Accu meet bij laden ongeveer 14-15V
Accu inmiddels 3 keer vervangen voor een nieuwe.
Nieuw start relais.
Nieuwe spanningsregelaar.
Nieuwe bobine.
Als de quad uit is meet ik geen ontlading lekstroom.
Accu gaat snel stuk door diepontlading
Re: Accu gaat snel stuk door diepontlading
Hoi Kick er is altijd wat lekstroom waardoor de accu langzaam leeg loopt maar 1 a 2 weken is inderdaad wel wat snel denk erom dat accu's ook zelf nog eens wat spanning verliezen het kan dus een slechte accu zijn wat weer merk gebonden is mijn tip haal de accu los na gebruik is ook nog eens veiliger
- Kick
- Merk type quad: Kymco MXU 50 reverse
Het is al weer even geleden en inmiddels een andere quad......
Uiteindelijk bleek 1 van de spoelen van de ontsteking niet goed te zijn. De ontsteking in zijn geheel vervangen waarna er geen accu’s meer kapot gingen.
