Hallo mensen,
Ik heb een Jinling en vorig jaar rijdend weggezet.
Vanmiddag even op de lader en het was weer tikken en lopen.
Echter doet de voetrem het niet meer, althans heeeeel slecht.
Hebben jullie enig idee wat dat kan zijn?
Ik heb het reservoir bekeken van de remvloeistof maar daar zit voldoende in, staat netjes op niveau.
Kan het zijn dat de remvloeistof zijn kracht verliest of iets?
Of de remcilinder kapot?
Rem probleem
- Lyrix
- Merk type quad: Jinling
Re: Rem probleem
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Er zat wat lucht in het systeem.
Geen idee hoe dat er in kan komen maar ik zag bij de ontluchtingsnippeltjes wat corrosie.
Ik heb het systeem op druk geperst dmv het pedaal, de nippels 1 voor 1 open en dicht gedraaid.
Daar kwam bij allemaal een beetje lucht uit.
Nu werkt het weer perfect!
Re: Rem probleem
Hoi Lyrix
Soms blijft er ergens in het systeem lucht zitten wat na lang stilstaan toch omhoog komt en zo voor een probleem zorgt mooi dat het is opgelost en bedankt voor het delen van de oplossing
