starten yamaha breeze
- steenhoc
- Merk type quad: yamaha breeze
Heb net een Yamaha Breeze 125cc aangeschaft, het probleem dat zich voor doet is dat hij koud direct aanslaat ,maar nadat hij even gelopen heeft en warm is wil hij met geen mogelijkheid starten, pas nadat hij is afgekoeld slaat hij direct weer aan, RARA wat zou dit kunnen zijn??
Re: starten yamaha breeze
Hoi net gekocht en waarschijnlijk heeft de quad dus een tijdje niet gereden het kan voorkomen dat daar door de carburateur vervuilt is geraakt het stationair gedeelte is heel gevoelig hier voor het afstellen van de lucht meng schroef wil ook wel eens helpen vervang ook de bougie eens
