E-ton draco
Chrisis
Merk type quad: E-ton draco
E-ton draco
Bericht door Chrisis »
Hoi, ik heb laatst een Eton draco gekocht.
Maar hij gaat maar 60 hij trekt als een malle. geen dipjes maar hij rijdt even hard met 3/4 gas als met vol gas.
Setup:
70cc mhr imitatie
Echte mhr kop
17.5 mm carb sproeier 100
Technigas nest r terugloper onbegrensd.
Malossi multivar 7 gram rolletjes.
Std koppeling
Std v snaar
Zou ik het kunnen oplossen door een technigas quadder er onder te zetten of is mijn next r nog beter?
Re: E-ton draco
Hoi welkom op het forum
Als je gas bij geeft maakt hij dan meer toeren? hoe ziet de bougie er uit en welke tanddweilverhouding heb je?
dat is wel handig om te weten ik vind persoonlijk 17.5 mm carburateur voor een 70cc wat klein ik gebruik minimaal 19 mm met 101 sproeier maar dat hangt echt van je set-up af ;)
Chrisis
Re: E-ton draco
Lijkt wel op meer toeren maar heel futloos.
Het geluid lijkt voornamelijk uit de carb te komen dan. M'n bougie is donker grijs miss beetje zwart Maar wel schoon.
M'n tandwiel verhouding is std maar ik heb op een ander forum gelezen dat iemand de 117 daarmee heeft aangetikt met mhr 70 en quadder.
Chrisis
Re: E-ton draco
Hij start en loopt trouwens perfect.
Maar is zo een quadder echt beter dan een terugloper?
Bedankt voor de reacties
Chrisis
Re: E-ton draco
En?, ik ga waarschijnlijk een technigas quadder kopen sinds mijn uitlaat al wat ouder is. maar sinds die 150 euro is hoop ik er wel wat op vooruit te gaan.
Ik heb veel forums bekeken maar ik zie nergens hoe goed de uitlaat kwa performance is?
Re: E-ton draco
Hoi bougie donker grijs ? dan is hij te schraal en moet hij wat meer brandstof hebben hooft sproeier wat vergroten of wat ik al zei gooi er een 19 mm op dat heeft meer effect dan de quadder uitlaat heb hem zelf ook zijn goede pijpjes hij is vergelijkbaar met een terugloop 114 kmph ik heb met mijn cpi xt 50 met een stage 6 mk2 70cc lc de 106 weten aan te tikken en kan je vertellen het gaat niet lang mee :lol: :lol:
Chrisis
Re: E-ton draco
Ik heb nog een sproeier 104 liggen maar die was weer zwart dus ik zal even kijken naar een 102.
En welke 19mm stel je voor voor mijn setup.
Een dellortho bijv?
Laatst gewijzigd door Chrisis op do jan 06, 2022 9:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Chrisis
Re: E-ton draco
Of is een mezoly 19mm in orde sinds ik 100 euro voor een carb nogal veel vind.
Re: E-ton draco
Ik zou kleine stapjes maken met de sproeiers aangezien je dicht bij zit mijn voorkeur gaat uit naar Dellorto PHBG maar dat is persoonlijk ;)
je zou ook nog wat lichtere vario rollen kunnen monteren denk aan 5 / 5.5 gram dan krijg je wat meer toeren wat helpt met door trekken :dance:
Chrisis
Re: E-ton draco
Ik heb al 4.7 gram besteld en witte drukveer😁.
Ik heb nu de bougie eraf en hij ziet er donker bruin uit. Ik denk dat dit komt omdat ik nogal korte stukken rijdt en laatst had ik toch 10 km vol / driekwart gas gereden.
Chrisis
Re: E-ton draco
Ik weet niet hoe ik hier een foto kan posten anders zou ik je het even laten zien. Maar bedankt.
PS: moet ik bang zijn voor opblazen/vastlopen met 4.7 gram rollen en een cilinder van 8000 km.
Re: E-ton draco
Een foto posten is simpel dat doe je onder aan je bericht in bijlagen
Een cilinder die 8000 km heeft gelopen is in gelopen bij het veranderen van onderdelen moet je altijd opletten wat de motor doet draait hij niet te veel toeren heeft hij het niet te zwaar wat is de kleur van de bougie etc :think:
kortom gezond verstand gebruiken :lol: :lol:
